土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 家庭装修时怎样才能获得良好的隔音效果?
家庭装修时怎样才能获得良好的隔音效果?
发布于:2008-12-24 15:37:24 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
文章来源: www.jzqyw.com
家庭听音室装修应采取的措施包括隔音和吸音,其对象是看不见的声音,肯定有相当的难度。实际处理过程中需要一定的技巧,仅就隔音对策而言,因环境和重放音量的不同有很大的差异。一般把要作的隔音措施分成3级:一是对门和窗户进行隔音处理;二是对房间的6个面进行隔音处理;三是建造“室中室”。下面分别予以说明。
一、提高窗户和门的隔音特性
作为窗户的隔音对策,通常是采用双层窗的结构。可以把现有的窗户保留,再追加一扇窗户;或者是去掉已有的窗户,重新安装一扇按新标准设计的玻璃都一样厚,它们的谐振频率就是相同的。这样会使该频率附近的声音很突出。一般情况下,两层窗户的间隔应有20cm-30cm。要达到和混凝土墙同样的-50dB的隔音效果,最好两层玻璃之间的间隔在30cm以上。如能在此间隔中再采取一些吸音措施,那就更好了。正确地施工,房间能保证-50dB的隔音特性。
第二个薄弱环节就是门。隔音效果最差的要数一般集体公寓中和简单家庭装修中装设的门,粗造地用胶合板钉的门和门框之间有不小的间隙,其隔音特性最多不过-15dB。一般住宅门的隔音特性可达-25dB~-35dB。性能更高的,监听室用的那种铁门很少在民宅中见到。现在日益增多的双层防盗门有不错的隔音特性。
要想将胶合板门改装成隔音门,这时应考虑门的隔音特性要和墙壁的隔音特性一致。假如房间墙壁的隔音特性只有-30dB,安装一扇隔音特性为-35dB的门,就有质量过剩的嫌疑。而且,由于生产厂家的不同,-30dB和-35dB的门,价格上有很大的差别。
价格成本是一个十分敏感的话题,是否自己也能采用一些补救措施?如果是自己动手提高门的气密性,也可粘贴一些门缝胶条或者海绵一类的东西,因相对减小了门框的间隔,隔音特性多少也有一些提高。
至于隔音特性究竟能提高多少,经验数据是一般不超过-3dB~-5dB。不是说完全没有效果,贴了些东西总比原来那样留间隙要好一些。
详情请点击: http://bbs.jzqyw.com/viewthread.php?tid=9978&extra=page%3D1
  • lirong85
    lirong85 沙发
    真的很全面呀,楼主真是费心了,谢谢分享~!!!给我们菜鸟提供这么好的资料,感谢!!
    2009-01-13 21:33:13
  • zy8853
    zy8853 板凳
    不错的内容..找了很久怎么隔音效果好这方面的,谢谢了啊
    呵呵
    2008-12-25 18:44:25
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
家庭装修照片上传
