土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 20KV变电所?
20KV变电所?
发布于:2008-12-24 20:55:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
20KV变电所设计能按10KV变电所设计规范执行吗?谢谢!如果不能哪应该按什么规范呢?
全部回复(7 )
  • huanglongmiao
    huanglongmiao 沙发
    看江苏的标准吧,他们有试点,这种柜子主要江苏再用。
    2014-06-17 16:55:17
  • 北方郎
    北方郎 板凳
    可以!
    表4.2.1加一列20kV即可
    2014-06-17 16:24:17
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
单相热泵机组可否3台用一套保护装置?
商业内,全部选用热泵机组,均为220V,功率1.6KW。现在有两种方式供电:1.每台机组单配单相断路器+单相接触器+单相热继,分别出线。2.3台机组为一组,设一套保护:三相断路器+三相接触器+三相热继,再分别出线。3.分别每台设断路器保护,不要接触器和热继,分别出线(新增)。查了样本,该空调的压缩机形式为旋转式压缩机。不知道对答案有没有影响大家认为哪种好呢?了[ 本帖最后由 redcircle 于 2008-12-24 23:26 编辑
