土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 单相热泵机组可否3台用一套保护装置?
单相热泵机组可否3台用一套保护装置?
发布于:2008-12-24 19:42:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
商业内,全部选用热泵机组,均为220V,功率1.6KW。
现在有两种方式供电:
1.每台机组单配单相断路器+单相接触器+单相热继,分别出线。
2.3台机组为一组,设一套保护:三相断路器+三相接触器+三相热继,再分别出线。
3.分别每台设断路器保护,不要接触器和热继,分别出线(新增)。
查了样本,该空调的压缩机形式为旋转式压缩机。不知道对答案有没有影响
大家认为哪种好呢?了
[ 本帖最后由 redcircle 于 2008-12-24 23:26 编辑 ]
全部回复(5 )
  • redcircle
    redcircle 沙发
    查了半天,眼睛睁不开了,太困了。
    热继貌似没有单相的,咋回事:(
    2008-12-25 01:05:25
  • redcircle
    redcircle 板凳
    刚刚在网上搜索一下,旋转式压缩机内部都内置有热继电器,所以配电的时候,是不是就不需要热继了啊?
    2008-12-24 23:38:24
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
柴油发电机的出线
4台柴油发电机并列运行作为主电源,没有第二电源。4台机组并列运行。现从并机柜到低压配电柜采用母线连接。请问并机柜出现处是否设有总的断路器?在低压柜是否要设置进线断路器? 请高手解答下
