土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 柴油发电机的出线
柴油发电机的出线
发布于:2008-12-24 18:57:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
4台柴油发电机并列运行作为主电源,没有第二电源。4台机组并列运行。现从并机柜到低压配电柜采用母线连接。请问并机柜出现处是否设有总的断路器?在低压柜是否要设置进线断路器? 请高手解答下
全部回复(3 )
  • gaolao9711
    gaolao9711 沙发
    好,二台柴油发电机与一台变压器并联运行.含有常见的ATS功能,也有并机功能,当市电为主用时,发
    电机备用,当主用电源故障时,自动启动发电机并联后向负载供电,市电正常后自动并回电网,随后冷却
    运行发电机后停车.也可在市电正常时,开发电机向市电并联,一起向负载供电 .gaolao9711@163.com
    http://www.co188.com/neteaseivp/enterp/gps/toLogin.jsp?source=downDrawing&pk=44834284&way=3
    2009-06-12 14:21:12
  • xinjun-xuan
    xinjun-xuan 板凳
    我也是这么认为的,但是有人说要设置,在哪个规范里可以查到相关的要求?
    2008-12-25 11:04:25
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求助,6KW的发热管能接220V的电吗
我们现在做了一个吸塑机,箱体宽,长,高是1.1米X2.1米X0.35O米的,就是做压克力字的哪种,最高加温是130度,烤箱里面装的是6条各1KW的发热管,共6KW,但现在只有220V的单相电,三相的要申请开户要4000元,不只能不能接220V的呀,求助各位高手!!
