土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 非常费解的一个问题,大家讨论一下!
非常费解的一个问题,大家讨论一下!
发布于:2008-12-24 19:40:24 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
A站与B热电厂中间有两条联络线1、2,正常运行方式:1、2线开关均为合位,电厂主变开关3运行,带直配线及供热;故障现象:A站一出线金属性短路故障跳闸,1、2开关均没有动作,也没有报警信息,但是B热电厂3开关跳闸,B厂其他开关均没有动作,发电机差动、后备保护均无保护动作记录,差动保护只有一个报警信息为:零序电压报警,3U0=110V左右,(查看以前的保护信息,也有过几次同样的报警,而且报警值也差不多,查看运行状况:3开关有时候跳,有时候不跳)请问,3开关为什么跳闸?
全部回复(3 )
  • chenhui1186
    chenhui1186 沙发
    简单画个图弄上来看看
    2008-12-28 23:00:28
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    没有系统图,如何分析?
    “A站一出线金属性短路故障跳闸”且没有说是什么保护出口,你让人瞎猜?
    2008-12-26 06:41:26
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
请教各设计院对于设计人员绩效考核的办法
我们单位过去对设计人员的考核比较单一(我指的是奖金分配的考核办法),基本只是以个人设计产值为考核依据。目前因为公司规模的扩大,这种方式已经不能客观、公平的评价一个人了,因此正在试图改革,重新指定考核办法和奖金分配办法。所以来这里取取经,看看各院都是如何操作的。大家不妨都来交流一下,有更科学合理的,推荐一下。期待中……:)
