土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ MBBR工艺能否把稍高的氨氮总氮处理达到一级A标准?
发布于:2008-12-24 16:04:24 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
处理城市生活污水,设计规模为10000立方米/天。
设计进水水质:BOD<200mg/L,COD<400mg/L,ss<250mg/L,NH3-N<30mg/L,TN<40mg/L,TP<3mg/L。
设计出水水质:BOD<10mg/L,COD<50mg/L,ss<10mg/L,NH3-N<5mg/L,TN<15mg/L,TP<0.5mg/L。达到城镇污水处理厂污染物排放标准一级A标准。
采用MBBR工艺。工艺流程:格栅---沉砂池---厌氧池(活性污泥)---缺氧池(接触氧化)----好氧池(接触氧化)---平流沉淀池----砂滤池----中水池
(厌氧池停留时间2小时;缺氧池3小时;好氧池8.8小时;)
现在测得实际进水水质(某一天):BOD=100.6mg/L,COD=343mg/L,ss=132mg/L,NH3-N=90.2mg/L,TN=113mg/L,TP=3.97mg/L。
请问(1)实测的氨氮、总氮的浓度是不是过高了?
(2)依据实测的水质,采用现有的工艺能否把氨氮和总氮处理达标?
(3)如果不能处理达标,那么需要调整哪几种参数或者采用什么措施能把这样的水质处理达标?
全部回复(12 )
  • iirgweee
    iirgweee 沙发
    求助,那位高手能给与解答?
    2008-12-25 11:27:25
  •  重点介绍了改进的CASS 工艺处理高氨氮污水的脱氮设计和运行参数,如C/ N、回流比、DO、曝气时间和控制方式等的变化对脱氮效果的影响,并在此基础上给出了各参数的设计计算方法。随后的试验研究表明,改
  • 污水中氨氮总氮分别怎么去除
    本文介绍了污水中氨氮的去除方法及总氮的去除原理,对现下实际应用情况进行了分析,并介绍了处理总氮的改进工艺。
  • 氨氮废水处理方法
    高氨氮废水的一般的形成是由于氨水和无机氨共同存在所造成的,一般上PH在中性以上的废水氨氮的主要来源是无机氨和氨水共同的作用,PH在酸性的条件下废水中的氨氮主要由于无机氨所导致。废水中氨氮的构成主要有两
  • 氨氮工业废水处理工艺levapor
    通过使用 LEVAPOR悬浮填料能对工业污水的各类污染物质非常有效地去除。LEVAPOR悬浮填料是有弹性和孔隙的高分子物质,由具有表面活性的颜料例如活性碳加以改性,从而使吸附面积最大能达到 20000
  • MBBR工艺研究应用现状
    其中,美国的Captor工艺和德国的Linpor工艺是目前两种比较成熟的多孔悬浮载体系统。在完全混合反应器中加入聚氨酯泡沫块供微生物附着生长,用于处理城市生活污水,研究了其对BOD的去除和硝化作用。
  • 氨氮处理设备工程案例
    高氨氮水处理设备工程案例 一、高科公司高氨氮废水试验项目: 1、进水氨氮含量:10060 mg/L; 2、出水氨氮含量:≤25 mg/L; 3、氨氮的去除率达到99%以上; 4、处理后的废
  • 氨氮_高含硫废水处理工艺的开发与研究
    本文介绍了一种采用固定化高效微生物与曝气系统构成的曝气生物流化床,对高氛氮、高含硫废水处理的结果。
  • 本图纸为MBBR污水处理站工艺施工图,包括全部设备及其参数。该处理站只接纳生活污水,进水水质根据实际水样检测的数据及国家规范标准综合确定。日处理水量为1500m/d,,总变化系数为1.98,每小时处理
  • MAP-UBF工艺用于氨氮垃圾渗滤液预处理的试验研究
    针对老龄垃圾渗滤液水质季节变化大、氨氮含量高的特点, 设计MAP-UBF工艺处理全年各个时期的垃圾渗滤液。探讨了MAP法的最佳运行条件和氨氮浓度对厌氧处理去除率的影响, 在氨氮小于2500mg/L时,
  • MBBR工艺处理黄浦江微污染原水
    为考察移动床生物膜反应器(MBBR)对黄浦江微污染水的预处理效果而进行了中 试,结果表明:MBBR工艺具有良好的生物峭化效果,最大氨氮填料表面负荷可达0.072岁(耐· h);在温度为24.99C
  • 本图纸包含污水处理站主要图件(核心工艺:MBBR工艺),列举了10m3/d和20m3/d的的污水处理站图,设计者可根据实际需要通过流量、停留时间设定需要设计的规格尺寸,同时可调整池体材质。...
  • 总氮处理,硝态氮如何去除?
    总氮处理,硝态氮如何去除?生物脱氮法中总氮处理的效果取决于硝化和反硝化的程度。而硝态氮的去除主要为反硝化反应,将亚硝酸盐、硝酸盐转化为氮气的过程,传统生化法污水处理系统中设有污泥和混合液回流系统,成本
  • 曝气生物流化床处理氨氮废水
    请限制在1000字以内曝气生物流化床处理高浓氨氮废水
  • 包埋固定化微生物工艺技术处理氨氮化工废水
    在小试规模基础上研究了包埋固定化技术结合AO工艺处理高氨氮化工废水的可行性,结果表明:在HRT为20 h,包埋菌颗粒的填充率为10 %,进水氨氮浓度为623~643 mg L CODCr 为1 012
  • MBBR组合工艺对生活污水处理效果研究
    移动床生物膜反应器( 简称MBBR ) 是由挪威K a l dn es Mi j e c Pt e kn o g i 公司与SI NTEF 研究 机构联合开发的一种污水处理工艺, 目的是在原有活性
  • xx镇污水处理厂站占地面积2216㎡,近期处理水量为0.075万m/d,远期处理水量为0.125万m/d,主要采用MC-MBBR生化处理工艺,处理出水水质实现《城镇污水处理厂污染物排放标准(GB189
  • 湛清总氮提标HDN工艺设计
    湛清HDN-高效脱氮设备湛清总氮处理设备是经过特殊结构设计的高效反硝化生物滤池,专为各类工业废水处理研发,适应工业废水高盐分、高毒性、高硝氮、波动大的水质特点。该设备通过强化反硝化微生物的代谢活动,将
  • 5030高的插管撑板管箱,图纸内容图含有明细表、基本数据、管口表等信息,设计压力壳程1.8MPa,管程0.1MPa,传热面积280平米,容器内壁直径1400mm,零件图含有拉杆、上下管板、折流板等等,
两个水处理的问题请教
1.电镀废水除磷,原水总磷大概二十几,加石灰沉淀,总磷降到五点几,但是石灰再加量也无法降低总磷,次氯酸钠、双氧水氧化都试过,还是没有效果,怀疑是有机磷,该用什么药剂?2.印染废水,原COD在2500多,厌氧水解即可降到1500左右,再加石灰,絮凝剂沉淀,出水很清,COD就可降到180-260(挺不可思议的),pH在十点几,在进入好氧池(好氧池为推流式,有污泥回流),但是出水的pH只有4.6,增加石灰的用量,好氧池出水还是维持在这个水平,这是为什么?
