土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ POEM-TECH电力载波芯片PLC050在用电信息管理中的应用
发布于:2008-12-24 15:15:24 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
随着新的电力市场的建立,电力负荷监控系统,已经由单纯的“控制到户”,发展为负荷管理系统,而目前此套系统普遍采用无线电通道,由于无线电易受地形和空间干扰的影响,而电力负荷监控系统通信信道的一种补充通讯通道――电力载波通信,目前随着技术的成熟,越来越受到人们的青睐。
我国对电力用户的用电信息管理,目前普遍建立在电力负荷监控系统上,即在原系统上增加抄表功能。众所周知,用户要用电必须用电线把电引到使用电力的地方,这样只要是电力用户,电力部门就与用户之间有一条通道,若把用户比做树叶,供电部门比做树干、树支的话,电力线网络结构为“树形结构”,电力部门在树干上(主网)已经建立了完善的通信。而充分利用这条通道,使树支层(配网)建立供电企业与用户之间的通道,是一项很有应用前景和经济效益的工作。
而电力载波技术就是依靠电力线进行通讯传输的一种方式,其与用电信息管理结合最为理想。而英国POEM-TECH电力载波芯片PLC050再中国实际电网环境中有其独特的优势。 首先在传输的稳定性和可靠性方面,用电信息管理传输中的稳定性非常重要,POEM-TECH电力载波芯片PLC050其跳频功能能自动检测电网环境,使得电网环境变化对其不受影响(也正因为此项技术,使用POEM-TECH的PLT050使得全球的设计者们所设计的产品完全符合全球EMC规定,包括美国FCC第15部分规定(FCC part 15 regulations)、CISPR22的规定及其欧洲的EN55022传导辐射规范)。在QOS方面PLT050有16等级的QOS使传输更加稳定,现在市场上流行的电力载波芯片的QOS只有8等级。所以PLT050有了稳定性和可靠性的保证则非常适合音频的传输或者流媒体的传输。
其次在实现组网和传输距离方面,POEM-TECH的PLT050有自动组网的功能,可实现多个终端自动组网,2个终端的距离一般在200M左右但是有几个终端通过中继功能使得传输的距离能加长到1公里以上非常适合于抄表系统。
另外,从成本方面考虑,POEM-TECH的PLT050采用本公司POEM传输专利技术使得芯片的成本低,在市场上竞争优势。
总之,电力载波技术用于电力电量管理的最佳技术管理手段之一,其方法越来越体现出它的优越性,如何配合厂家应用和完善发展该系统,将是必不可少的条件。而英国POEM-TECH在中国深圳成立了其全球技术应用中心,是其亚洲市场的唯一技术支持、产品推广中心;公司拥有深圳市政府通讯类专家小组专家和一大批英国名校毕业留学归国的硕士、博士。相信随着电力载波通信技术的成熟,利用电力载波技术实现将是未来商业化电网运营的必不可少的手段之一。
参考网站: www.poem-tech.com.cn
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
关于POEM-TECH电力载波芯片PLT050芯片在音频方面的应用
现在的音频无线传输的实现大部份使用2.4G 或WIFI方式,但是在实际应用中因为没有QOS的保证,其它设备的无线干扰和穿墙能力差使得其使用过程中经常出现断音的现象,而且还要经过繁琐的配对设置才能不与其它设备出现冲突。POEM-TECH电力载波芯片PLT050完全以新的通讯理论方式和创新的专利技术,针对中国现在的市场,电网复杂干扰大的特点,设计了一款可以实现音频无损传输的电力载波芯片PLT050,此IC的理论传输带宽是22M实际的环境中的传输带宽至少是4M,一般是5-7M.这样完全满足了传输CD音效的要求。因为人耳对音频的敏感度使的在传输方式上只能使用UDP方式而不能使用TCP方式,这样对传输的QOS要求就非常高,PLT050是同步通讯方式,有16级的QOS,保证了音频的传输质量。PLT050可以自动检测网络的环境(干扰),通过自动调整传输频率的方式有效避开电网中的干扰和对电网环境的干扰。并且PLT050无需设置自动配对,使用很方便.
