土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 关于POEM-TECH电力载波芯片PLT050芯片在音频方面的应用
发布于:2008-12-24 15:14:24 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
现在的音频无线传输的实现大部份使用2.4G 或WIFI方式,但是在实际应用中因为没有QOS的保证,其它设备的无线干扰和穿墙能力差使得其使用过程中经常出现断音的现象,而且还要经过繁琐的配对设置才能不与其它设备出现冲突。
POEM-TECH电力载波芯片PLT050完全以新的通讯理论方式和创新的专利技术,针对中国现在的市场,电网复杂干扰大的特点,设计了一款可以实现音频无损传输的电力载波芯片PLT050,此IC的理论传输带宽是22M实际的环境中的传输带宽至少是4M,一般是5-7M.这样完全满足了传输CD音效的要求。因为人耳对音频的敏感度使的在传输方式上只能使用UDP方式而不能使用TCP方式,这样对传输的QOS要求就非常高,PLT050是同步通讯方式,有16级的QOS,保证了音频的传输质量。PLT050可以自动检测网络的环境(干扰),通过自动调整传输频率的方式有效避开电网中的干扰和对电网环境的干扰。并且PLT050无需设置自动配对,使用很方便.
具有以上优势POEM-TECH电力载波芯片PLT050也同样适合于现在中国的IPTV的传输、上网、与远程抄表等领域。
参考网站: www.poem-tech.com.cn
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
POEM-TECH为中国电力载波市场设计
电力载波在中国大概有数据传输(电力猫),多媒体传输(视频音频,IPTV等),指令传输(各种抄表系统及智能家具)。虽然已不是什么新技术,但是在中国为什么没有看到其大规模的应用。除了人们的接受需要时间外,还与中国电网的质量以及电力载波系统的成本有比价大的关系。POEM针对中国的市场设计了他们的电力载波芯片PLT050。从以下几点可以分析:1、带宽传输方面:PLT050的理论带宽是22M,在中国的电网情况下是可以达到4-7M。此带宽远不如现在市场上流行的85M(实际14M左右),200M(理论)带宽。但是在中国普通的带宽大部份在1M左右。也有2M左右的,如这样用在普通上网其实就是一样的效果!现在中国的网络电视,IPTV也就超不过3M,所以PLT050足够对于终端产品的使用。
