土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ 控制测量平差结果问题讨论~~~大家支招!!
发布于:2008-12-24 12:07:24 来自:施工技术/工程测量 [复制转发]
最近遇到一个问题,一直找不到原因!
我在做一个控制测量时,平差计算的结果与我把仪器架设在已知点上测我的控制点坐标不符,现已经测了F2、F3,F2北坐标差了6cm,F3北坐标3cm!东坐标差值都在1cm左右!
我又重新测量了几个角度(从F2点到该控制点之前的所有角度)角度没有变化,但是始终不知道原因,很是郁闷!
大家说说是什么原因出现的这种现象~~
[ 本帖最后由 sunjipan 于 2008-12-24 12:14 编辑 ]
  • happh2006jianhua
    建议你采用进口仪器测量,采用闭合导线平差
    2009-03-20 16:41:20
  • liuxiaogui
    liuxiaogui 板凳
    如果角度测量没问题,建议你考虑最好检测测距部分。首先用两段基线法检查棱镜常数,再进行各边长测定。因为文中并未提及投影改算,所以不应该是这部分计算的问题。
    2009-02-10 15:40:10
工程测量
7.08 万条内容 · 315 人订阅
公路施工测量软件集
http://auction1.taobao.com/auction/item_detail-0db1-b33c8b5e3586a1f1c33ee5bdf26b8864.jhtml
