土木在线论坛 \ 环保工程 \ 规范资料 \ 狼图腾
狼图腾
发布于:2008-12-23 21:08:23 来自:环保工程/规范资料 [复制转发]
环保人士必看的书
  • nizhigang522
    nizhigang522 沙发
    好书!谢谢楼主上传!内容以记实手法编写,是现代发展与环境的表面冲突和深层次冲突的思想性文学,非常值得一看。
    2008-12-24 18:34:24
  • lgkcarl
    lgkcarl 板凳
    给个内容提要啊!否则不知道什么意识
    2008-12-23 21:22:23
规范资料
10.99 万条内容 · 246 人订阅
公称直径
称直径(通径)又称平均外径:  这是缘自金属管的管璧很薄,管外径与管内径相差无几,所以取管的外径与管的内径之平均值当作管径称呼。  -------------   一般来说,管子的直径可分为外径、内径、公称直径。管材为无缝钢管的管子的外径用字母D来表示,其后附加外直径的尺寸和壁厚,例如外径为108的无缝钢管,壁厚为5MM,用D108*5表示,塑料管也用外径表示,如De63,其他如钢筋混凝土管、铸铁管、镀锌钢管等采用DN表示,在设计图纸中一般采用公称直径来表示,公称直径是为了设计制造和维修的方便人为地规定的一种标准,也较公称通径,是管子(或者管件)的规格名称。管子的公称直径和其内径、外径都不相等,例如:公称直径为100MM的无缝钢管有102*5、108*5等好几种,108为管子的外径,5表示管子的壁厚,因此,该钢管的内径为(108-5-5)=98MM,但是它不完全等于钢管外径减两倍壁厚之差,也可以说,公称直径是接近于内径,但是又不等于内径的一种管子直径的规格名称,在设计图纸中所以要用公称直径,目的是为了根据公称直径可以确定管子、管件、阀门、法兰、垫片等结构尺寸与连接尺寸,公称直径采用符号DN表示,如果在设计图纸中采用外径表示,也应该作出管道规格对照表,表明某种管道的公称直径,壁厚。
