土木在线论坛 \ 环保工程 \ 规范资料 \ 公称直径
公称直径
发布于:2008-12-23 21:06:23 来自:环保工程/规范资料 [复制转发]
称直径(通径)又称平均外径:
  这是缘自金属管的管璧很薄,管外径与管内径相差无几,所以取管的外径与管的内径之平均值当作管径称呼。
  一般来说,管子的直径可分为外径、内径、公称直径。管材为无缝钢管的管子的外径用字母D来表示,其后附加外直径的尺寸和壁厚,例如外径为108的无缝钢管,壁厚为5MM,用D108*5表示,塑料管也用外径表示,如De63,其他如钢筋混凝土管、铸铁管、镀锌钢管等采用DN表示,在设计图纸中一般采用公称直径来表示,公称直径是为了设计制造和维修的方便人为地规定的一种标准,也较公称通径,是管子(或者管件)的规格名称。管子的公称直径和其内径、外径都不相等,例如:公称直径为100MM的无缝钢管有102*5、108*5等好几种,108为管子的外径,5表示管子的壁厚,因此,该钢管的内径为(108-5-5)=98MM,但是它不完全等于钢管外径减两倍壁厚之差,也可以说,公称直径是接近于内径,但是又不等于内径的一种管子直径的规格名称,在设计图纸中所以要用公称直径,目的是为了根据公称直径可以确定管子、管件、阀门、法兰、垫片等结构尺寸与连接尺寸,公称直径采用符号DN表示,如果在设计图纸中采用外径表示,也应该作出管道规格对照表,表明某种管道的公称直径,壁厚。
全部回复(9 )
  • qq_1441608755790
    发帖须知:在发帖时,必须遵守互联网法律法规及中华人民共和国其他有关法律法规,并对所发布的内容负责。
    2017-02-03 13:27:03
  • qq_1441608755790
    2017-02-03 13:27:03
规范资料
10.99 万条内容 · 246 人订阅
COD与DO对好氧颗粒污泥同步硝化反硝化脱氮的影响
论文简介: COD和DO浓度对好氧颗粒污泥的同步硝化反硝化反应有明显影响.COD浓度在400~1 200 mg/L范围内,好氧颗粒污泥去除COD的能力均在85%以上.颗粒污泥能吸附有机物,使废水中COD浓度快速下降. COD浓度小于800 mg/L,好氧颗粒污泥具有良好的脱氮能力,氮去除率最高达85.3%.在溶氧浓度为1~4 mg/L条件下,颗粒污泥对COD去除率均在90%以上.不同的溶氧浓度对氮的去除率有一定影响,在溶氧浓度3 mg/L时,氮去除率最高,达
