土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ YJV和KVV同管敷设违反了哪条规范?
YJV和KVV同管敷设违反了哪条规范?
发布于:2008-12-23 15:52:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我在参考一张图的画法时,发现将电动机的供电线路YJV和控制线路KVV共用一根管敷设,但是审图的没有对这张图提出疑问,我在规范上也没有发现有明文规定不允许供电和控制线路不能同管敷设,但是觉得很别扭!
请教一下诸位!谢谢!
全部回复(33 )
  • xiexianhao
    xiexianhao 沙发
    支持三楼
    因为有感应电和误动作,建议还是不要设置在一起。
    2009-01-13 14:53:13
  • dqlenovo
    dqlenovo 板凳
    供电线路YJV和控制线路KVV共用一根管敷设,完全可以,只是要耐压等级应一样。
    2009-01-10 19:38:10
97.88 万条内容 · 2147 人订阅
接地线烧,且漏电开关不跳的原因?
讲一个最近发生烧接地线的故障:施工现场,临时用电按JGJ46-2005要求,三级配电箱且每级都带漏电,保护接地线从施工变压器接地(有工作接地)到各级配电箱中间没有任何断开点,截面符合规范要求。但发生了好几起未级配电箱的接地烧(黄绿线绝缘层熔化),但没有一个漏电开关跳过,检查漏电开关是好的,而且每天有正式电工检查并有记录。请大家分析是什么原因(施工现场是化工机械设备改造和大检修)。
