正在加载...
0人已点赞
全部回复(5 )
主题
粉丝
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
请问朋友们10KV箱式变电站中变压器的中性线也就是零线是不是要直接接地?怎么接地?箱变壳体是不是也要接地?怎么接地?请问如果变压器在工作的时候出线三相不平衡,这个时候人手碰上去了会打人吗?如果箱变中有人用220V电压这个时候用手去接触零线会不会打人?谢谢热心的朋友了?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
xgdtcs
沙发
如楼上所说,解决电流不均衡的最简单办法就是:合理放置电缆的位置+多处交叉换位。特别是针对大电流,多母线的布置方式
2008-12-27 00:11:27
lingxuct
板凳
一相中用多条电缆的方法,非常难做到让每条电缆电流接近,如老万所说的电磁感应(自感电势)对同相电缆的阻抗影响,同时还会对其他相电缆阻抗影响。这需要按电磁感应原理,合理放置电缆的位置,还需要多处交叉换位(电缆长的情况下),总之,技术要求较高。
2008-12-24 19:41:24
加载更多回复 举报
我想说另外一种情况:
接触电阻引起电流分配不匀,如果在一个螺栓上背接二个电缆的端子,下面一个电流就大,背上一个电流就会小!
同样接法的二个端子,在铜排上接触面大的电流就大,接触面小的电流就会小!
老万已经说到的,电缆长的电流就会小,电缆短的电流就会大。
敷设路径来说,散热好的电流就大,散热差的电流就小!
更简单的是端子上压接好的电流就大,压接差的电流就小!
