土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 10KV箱式变电站N线接地问题?
10KV箱式变电站N线接地问题?
发布于:2008-12-23 10:58:23 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
请问朋友们10KV箱式变电站中变压器的中性线也就是零线是不是要直接接地?怎么接地?箱变壳体是不是也要接地?怎么接地?请问如果变压器在工作的时候出线三相不平衡,这个时候人手碰上去了会打人吗?如果箱变中有人用220V电压这个时候用手去接触零线会不会打人?谢谢热心的朋友了?
全部回复(8 )
  • xianliangli
    xianliangli 沙发
    以前的贴子都讨论的很清楚了,找下就全明白里!
    只要搞清楚TN-C ;TN-C-S ;TN-S这几种系统,所以问题就都明白了!
    2009-02-12 16:13:12
  • kejisz
    kejisz 板凳
    有扁铁组成的接地网,而且至少有两个接地点。
    外壳也是通过扁铁连入接地网的。
    2009-02-09 07:26:09
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
配电盘改造问题
一个配电盘,要把一个原来总开是300A,改造成总开400A配电柜,请哪位大侠告诉我,里面的母线要不要换啊!急!
