返回版块140.17 万条内容 · 2107 人订阅
碳纤维布端箍宽度???《混凝土结构加固设计规范》第9.9.2.1条规定,U型箍的宽度,对于端箍不应小于加固纤维复合材宽度的2/3且不小于200mm,在图9.9.2.a中指的是梁底粘贴的纤维复合材,那么请教大家一个问题,如果一根梁宽600mm,粘贴500mm宽,可是没有买到500mm整宽的,分成了200mm和300mm各一条粘贴(相加也为500mm宽),那么对于这个端箍应该取多宽??(1)是2X200/3=133取200mm宽(2)300*2/3=200mm宽还是取(3)500*2/3=333mm,请各位大侠指教。
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
