返回版块140.15 万条内容 · 2086 人订阅
高强钢丝网复合砂浆加固方法步骤高强钢丝网复合砂浆加固方法步骤 钢丝网加工:尺寸:长度为构件长度-10cm;宽度为构件宽度-5cm左右距构件2.5cm;剪钢丝网时端头要平直,最好在平地上弹一墨线,顺着墨线剪裁。锚固环和钢丝网联结处应轧平轧扁。构件表面处理:首先要清除表面杂质,然后把构件须加固的面凿毛,凿孔孔距在15mm左右,深度2~3mm。 钻孔:在上网之前先在离构件底边缘5cm处划一横线,在线上用冲击钻(钻头规格为:)钻孔,孔深在38~40mm,孔距构件侧边缘4.5cm,中间孔间距6cm。(边孔要注意要在构件内的最外侧钢筋内钻孔)
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句这个问题我觉得应该选择第三项吧,不过你也太认真了,呵呵
