土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 高强钢丝网复合砂浆加固方法步骤
高强钢丝网复合砂浆加固方法步骤
发布于:2008-12-23 11:37:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
高强钢丝网复合砂浆加固方法步骤
钢丝网加工:
尺寸:长度为构件长度-10cm;宽度为构件宽度-5cm左右距构件2.5cm;剪钢丝网时端头要平直,最好在平地上弹一墨线,顺着墨线剪裁。锚固环和钢丝网联结处应轧平轧扁。
构件表面处理:
首先要清除表面杂质,然后把构件须加固的面凿毛,凿孔孔距在15mm左右,深度2~3mm。
钻孔:
在上网之前先在离构件底边缘5cm处划一横线,在线上用冲击钻(钻头规格为:)钻孔,孔深在38~40mm,孔距构件侧边缘4.5cm,中间孔间距6cm。(边孔要注意要在构件内的最外侧钢筋内钻孔)
在端头用铆钉锚固锚固环时,每两环合一孔,注意锚固环要理直。在拉网前要在端头打第二排孔,栓住钢丝网,以免拉网时端头锚固环脱落。
拉网:
拉网前应在另一端钻一孔来挂拉直仪器
拉网时应注意拉直,保证边缘距离。
中间加铆钉:
中间钻孔按梅花状在两条分布筋中间靠拉网边钻孔(以便于后面绷紧钢丝网),钻孔时应顶紧钢丝网保证构件上的孔在两分布筋中。
绷紧钢丝网:
当打铆钉快到拉直工具时,拆去拉直工具,并开始在末端钻孔,在末端钻孔时应注意在锚固环外缘斜向外钻孔,由此拉直绷紧纵向钢丝。然后在中间须加铆钉的,加上铆钉
清洗构件表面:
用高压喷头清洗加固面,应使钻孔中及加固面灰粉洗净,要清洗3~5遍。
配制底胶:
水灰比为1:0.5~0.7(其中1为灰用量,0.5~0.7为水用量),每平米灰用量为0.25kg。注意底胶应随配随用,以免固结;喷浆时堵塞喷嘴。
喷底胶:
清理构件面确定钢丝网上及其加固面没有浮水时,然后喷底胶。
配制水泥浆:
在底胶还没完全干之前抹底(灰浆配合比为:灰17kg(一袋):3kg结合剂:
17%水;每次搅拌三分钟。注意:第一次搅拌时先加入90%的水,要出料时再加剩余的水,搅拌出料)
抹水泥浆:
抹底不能一次性抹光,应分3~4次,第一遍8~10mm;第二、三遍5mm。抹第二、三遍时,应注意在前一遍水泥浆快结硬前抹。
养护:
从抹底完毕,材料干硬后,要进行浇水养护,干硬后4小时内应每半小时养护一次,之后每天均匀养护7~9次。
全部回复(4 )
  • lixinlx2006
    lixinlx2006 沙发
    很需要,谢了。
    2010-06-06 22:40:06
  • caidx163
    caidx163 板凳
    :call: :call: :victory:
    2010-05-30 14:14:30
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
这是框剪结构的边框柱吗?
如图,框剪结构,柱子到底按柱KZ配筋还是按剪力墙端柱GDZ配筋?应表示KZ还是GDZ?按图一配筋及表示可以吗?哪位高手不吝赐教,多谢了。
