土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 关于墙梁
关于墙梁
发布于:2008-12-23 10:23:23 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
求助:最近做一砌体结构时,由于建筑从二层开始缩进一块,因而在一层的大房间对应于二层的墙体处设一梁,师傅说该梁按一般梁考虑。 那么墙梁到底是怎么一回事?设计中如果遇到墙梁,为了避开墙梁的复杂要求,是否可以按一般梁来考虑??
  • zhugeguang
    zhugeguang 沙发
    墙梁是一个有托梁和墙体共同受力的组合构件,受力特性相当于一拉杆拱。所以按墙梁设计应满足一定的条件。可见规范的墙梁一节。计算相对比较繁琐些。而在地震时,墙体容易破坏,抗震规范应计入地震时墙体开裂对组合作用的不利影响。这样使计算更为复杂。所以一般按普通梁设计计算。
    对于承重墙下的托梁(普通梁),因为有转换梁的作用,所以其计算和构造要满足底框结构托墙梁的要求,地震力还需要放大。
    过梁,其实就是小跨度的墙梁。也是考虑拱的作用。当墙高超过ln/3时超过部分不计入荷载。
    [ 本帖最后由 zhugeguang 于 2009-1-29 21:40 编辑 ]
    2009-01-29 21:37:29
  • jghei
    jghei 板凳
    为什么每人回答呢?关于墙梁 过梁等概念我也是模糊,请那位高人帮助一下。
    2009-01-07 16:04:07
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
楼板向下挠度测量值为18.3MM,开发商还说没问题,谁能帮忙算一下?
现浇混凝土楼板,双向板5.2mx5.0m(板厚130),楼面恒为荷载标准值5.8KN/M2,楼面活荷载标准值为2.0KN/M2。该楼板向下挠度测量值为18.3MM,问楼板是否有结构问题?如果有,应该如何处理????现在开发商说没有问题,还用测量值与规范规定的最大挠度值进行比较。但是我认为应该用测量值与设计的验算挠度值进行比较。我们家是五楼,六楼还没有我家严重都已经退了,我们家该怎么办,给点建议,
