土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 请教:各种工况下,节流阀后制冷剂的温度
请教:各种工况下,节流阀后制冷剂的温度
发布于:2008-12-23 09:28:23 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
请教各位老师,R717和R22制冷剂在空调工况、标准工况和低温工况下,节流阀后的制冷剂温度一般是多少?请分别写出。谢谢。另外,制冷剂的蒸发温度是不是就是它的沸点呀?
R717空调工况: 标准工况: 低温工况:
R22 空调工况: 标准工况: 低温工况:
  • aw100
    aw100 沙发
    接流后的温度,与设计的蒸发温度接近或略低。
    这个数据是参考用的。
    主要目的是控制蒸发温度(或压力)。这个数据更重要。
    2008-12-23 17:59:23
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
冷凝压力、蒸发压力和制冷剂充注量
有以下问题一直让我感到迷惑:1. 系统的冷凝压力是由什么参数确定的? 在的《制冷原理》课本里,通过Q=k*F*0T,0T为冷凝器进风温度与制冷剂冷凝温度差值,一般是10 K ,通过进风温度加上0T(10)计算得到冷凝温度,从而确定冷凝压力。 但是如果系统的毛细管阻力较大,使蒸发压力降低,压缩机吸气压力降低,会不会压缩机的排气压力也会随着降低,从而冷凝压力会跟着降低? 冷凝器进风和压缩机吸气压力(蒸发压力)是不是对冷凝压力都有影响?
