土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷凝压力、蒸发压力和制冷剂充注量
冷凝压力、蒸发压力和制冷剂充注量
发布于:2008-12-22 22:39:22 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
有以下问题一直让我感到迷惑:
1. 系统的冷凝压力是由什么参数确定的?
在的《制冷原理》课本里,通过Q=k*F*0T,0T为冷凝器进风温度与制冷剂冷凝温度差值,一般是10 K ,通过进风温度加上0T(10)计算得到冷凝温度,从而确定冷凝压力。
但是如果系统的毛细管阻力较大,使蒸发压力降低,压缩机吸气压力降低,会不会压缩机的排气压力也会随着降低,从而冷凝压力会跟着降低?
冷凝器进风和压缩机吸气压力(蒸发压力)是不是对冷凝压力都有影响?
2. 系统的蒸发压力由何确定?
《制冷原理》课本里,蒸发压力的确定方法同冷凝压力的确定方法,即通过0T和蒸发器进风温度计算蒸发压力,而毛细管是通过冷凝压力和蒸发而确定需要的压降,从而计算得到的。
但是,系统的蒸发压力同时受到毛细管的长度的影响,如果毛细管偏长,系统的蒸发压力一定会降低,这样一来蒸发压力受到蒸发器进风温度和毛细管长度的影响,这样分析是否正确?如果正确是否课本讲得的内容不全面?
3. 系统的充注量应该如何确定?
在吴业正的《小型制冷装置设计指导》中有公式 ,VH——蒸发器容积,单位为L     VK——冷凝器容积,单位为L 。
通过试验发现,如果系统的注氟量偏高蒸发压力和冷凝压力均偏高,是否正常?
4. 系统的过冷度和过热度和毛细管的长度有没有关系?
全部回复(13 )
  • zengzhendong
    zengzhendong 沙发
    好像众多的回答都不是很详细,请高手继续解答!
    2019-04-28 10:41:28
  • zhanxlzhk
    zhanxlzhk 板凳
    学习中,有点收获。
    2013-03-24 13:32:24
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
保温材料接缝处有冷凝水
我有一台机组,用的是亚氟罗保温材料.在蒸发器上,保温材料不结露,但在接缝处结露.加了一层橡塑塑基才胶带后,还是结露.保温材料是胶水满涂的,没有偷工减料.,咋办,谢谢
