土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 专家请进,求救啊,串联改并联后依旧如故?
发布于:2008-12-23 01:19:23 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
我家有“客厅”及“A/B/C”三间屋装有散热片,是壁挂炉供暖。住进来后发现,只有客厅(离壁挂炉最近)的一组暖气貌似并联安装的,可以单独开关。其它ABC三组看起来应该是串着的。(全小区都是并联的,来看的师父说可能是装暖气改管道时弄错了)
今天又找来水暖师父,把其ABC三组暖气都装了三通,都改成并联的了。结果是,只有中间屋的(B)三通阀门能用,左右两边屋的(A和C)三通阀门只要关任意一个,几分钟后,壁挂炉就报“缺水”(水压比原来低,但也在正常范围)。
可以排除:
(1)壁挂炉没问题,串联状态时远转正常。
(2)没堵塞问题,改装时都通了
(3)空气也都放了
问题是否跟这个有关——A和C,还有客厅的都是立式散热片,安装后,顶端距离地面1.8米左右。B房间散热片在窗下,比较矮。再有,就是A和C两组的三通都是距离地面20厘米处加装的横管,只有矮的B组,三通加装的是和暖气等高的立管——
现在的状况跟这些有关吗?再有,暖气有高有矮,有横有竖的影响采暖吗?谢谢了!!!!!!!!
[ 本帖最后由 dafenqi99 于 2008-12-25 09:18 编辑 ]
<a style='color:#06c;    text-decoration: underline;' href='https://bbs.co188.com/album/subject-22.html' target='_blank'>暖通</a>.JPG
全部回复(38 )
  • cdjtmzx
    cdjtmzx 沙发
    真是太谢谢了!等我改装完了告诉你,分享一下!:call:
    2009-03-11 22:24:11
  • dianhuang
    dianhuang 板凳
    各加个截止阀调节水量 仔细调 回调好的 不会出现什么“水走近路”应该是近道的截止阀逐步的关 远道的全打开的状态下
    2009-03-08 16:20:08
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
请教户内双管同程一组相对不热的调节方法
装修时为了好看,也为了照顾影视墙(做设计的把暖气做到影视墙对面),把家里暖气片全换成了钢柱型,系统是下供下回双管同程,供热后经过排气,发现客厅和餐厅,应该是入户首片和末片最热,烫手,中间的卫生间也可以,其他2组(南北卧室)就马马虎虎了,尤其是北屋,热工上来说最不利,反而只是温和,而且一出故障停暖时首当其冲不热。翻了翻老帖,原来是经典的2头热中间不热问题,唉估计是水力不平衡,当时担心北屋冷,俺还直接配了10柱1米6的,阻力更大了。
