土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 电机的整定计算
电机的整定计算
发布于:2008-12-22 21:59:22 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
请教各位,我做厂用整定计算时,要有灵敏度的计算,其中电机的短路电流是怎么算出来的,谢谢
全部回复(4 )
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    《配电设计手册》中有,二相短路电流和三相短路电流,它们之间差根号3。
    2008-12-24 19:13:24
  • qing811209
    qing811209 板凳
    是这样的,我们计算电机保护的长延时和短延时还有瞬时时要计算一下定值的灵敏度,在计算灵敏度的时候要有两相短路电流,这个要怎么样计算?谢谢
    2008-12-24 08:27:24
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
关于继电保护装置抗干扰措施探讨
转自http://www.chuandong.com/cdbbs/2008-3/18/083186545AE436.html 近年来,微电子器件在继电保护装置中得到了广泛应用,但耐受干扰的水平极低、且大多为电磁敏感设备,因而很容易受到干扰的影响和危害,最终可能会导致保护装置误动或拒动等各种异常现象的出现,从而严重影响了电网的安全、稳定运行。高压变电所一次回路强电磁干扰和二次回路本身的电磁干扰,通过感应、耦合和辐射等途径,引入到半导体型电子元器件上。当干扰水平超过了装置逻辑元件和逻辑回路允许的干扰水平时,将引起装置逻辑回路的不正常工作,甚至直接造成这些元器件的损坏。另外,由于各种干扰而使变电所自动化设备产生大量垃圾信息,严重影响了运行人员对所内设备的运行监视及操作,增加了值班人员的工作负担,影响了事故的分析与处理。因此,继电保护与自动化装置的抗干扰,就成为一个很重要的课题。
