土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 关于继电保护装置抗干扰措施探讨
关于继电保护装置抗干扰措施探讨
发布于:2008-12-22 15:10:22 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
转自http://www.chuandong.com/cdbbs/2008-3/18/083186545AE436.html
近年来,微电子器件在继电保护装置中得到了广泛应用,但耐受干扰的水平极低、且大多为电磁敏感设备,因而很容易受到干扰的影响和危害,最终可能会导致保护装置误动或拒动等各种异常现象的出现,从而严重影响了电网的安全、稳定运行。高压变电所一次回路强电磁干扰和二次回路本身的电磁干扰,通过感应、耦合和辐射等途径,引入到半导体型电子元器件上。当干扰水平超过了装置逻辑元件和逻辑回路允许的干扰水平时,将引起装置逻辑回路的不正常工作,甚至直接造成这些元器件的损坏。另外,由于各种干扰而使变电所自动化设备产生大量垃圾信息,严重影响了运行人员对所内设备的运行监视及操作,增加了值班人员的工作负担,影响了事故的分析与处理。因此,继电保护与自动化装置的抗干扰,就成为一个很重要的课题。
1 电磁干扰的来源和途径
  电力系统的电磁干扰源有外部干扰和内部干扰两个方面:外部干扰是指那些与系统结构无关,而是由使用条件和外部环境因素所决定的干扰,主要有其它物体和设备辐射的电磁波产生的强电场或强磁场,如雷击、隔离开关操作、中压开关柜操作、直流电源的中断与恢复、步话机辐射及来自电源的工频干扰等等。内部干扰是指由系统结构、元件布局和生产工艺等所决定的干扰,主要有杂散电感和电容的结合,引起的不同信号感应,长线(对高频信号而言)传输造成电磁波的反射,多点接地造成的电位差干扰,寄生振荡和尖峰信号引起的干扰等等。但是,不论是外部干扰还是内部干扰,都具有相同的物理特性,故而其消除和抑制的措施基本是相同的。
  在高压变电所内,有多种渠道将电磁干扰源和受干扰的二次回路和二次设备联接起来,这些耦合渠道包括:辐射、感应和耦合。而被干扰设备接收的电磁干扰水平,往往源于几种耦合方式产生的综合效应。
  辐射:高频感应加热设备、高频焊接等工业设备以及电视发射台、雷达等大功率电子设备都可以通过电磁波辐射,干扰附近的精密仪器及仪表;架空输电线辐射出电磁场也会通过供电线路侵入电子设备,造成干扰信号。
  感应:同一电缆内的感应,当同一电缆中某一芯线通过很强的干扰电流时,将在其他芯线感应出很高的干扰电压,并在终端联接设备上以共模干扰与差模干扰的形式出现。此外,不同能量等级的强电与弱电回路共用同一电缆时,当强电回路的电能突变,也会对弱电回路感应出不能接受的干扰,因而,应当尽量避免这种做法。
  耦合:在开关场,电磁干扰主要经电感耦合、电容耦合及传导耦合等途径引入二次设备。
  电感耦合:电感耦合有两个渠道,一是当隔离开关操作产生的高频电流或雷电电流通过高压母线时,在高压母线周围产生了磁场。其中的一部分磁通将二次电缆包围,因此在二次回路中感应出对地的共模干扰电压,传到继电保护装置等二次设备的端子上。若二次回路的走线不合理,例如同一个回路中的一根导线利用了一根电缆中的一芯,而其回程导线却利用了另一根电缆的一芯时,由于这两根芯线间的距离很大,在它们之间将包围很大的磁通,从而会在同一回路的两根导线间产生很大的差模干扰电压,这种设计或施工中的失误,必须避免。
  二是指通过高压母线的高频电流,最容易通过接在母线上的集中电容注入电网,电容式电压互感器(CTV)、高频通道的高压耦合电容器,就是这样的高频电流最好的入地通道。在图1中,当高频电流I经母线所接高压电容器入地时,二次电缆、CTV的中间变压器的高低压线圈层间、互感器的接地线、变电所接地网和二次电缆所接负载形成了一个闭合回路,包围了由高频电流产生的磁通。在闭合回路中感应出电压,传到继电保护装置等二次设备端子上。接地引下线与二次电缆间的距离D愈大时,所包围的磁通越多,在闭合回路上感应的电压越高。
  其中人为可控的因素是L、D及R。据估算,在400 kV变电所中,当L = 3 m,D/R = 10时,可能产生的感应电压e将达10 kV ,这个电压的数值远较上一项的感应电压为高。因此,对于CTV、高压耦合电容器来说,降低电容器的底座高度L,电容器接地引下线采用多股导线(即增大电阻R)和尽可能使引下二次电缆紧靠接地引下线(即减小距离D)是十分必要的。
图1 开关场的各种耦合途径
电容耦合:在图1中,假定Ck和CE分别是高压母线对二次电缆和二次电缆对地电容,则引入二次电缆的电容耦合分量(共模值)eC = (Ck/CE)E ,若电缆中的导线对地电容不对称,还会引起差模干扰电压。当二次电缆回路有一点接地网时,CE→∞,eC = 0;因此,为了人身和设备的安全,在二次回路上任何时候都必须保持一点接地。同理,二次回路一点接地,也解决了由高压经层间电容Cps传到二次回路的电压。
  传导耦合:连接耦合电容器到变电所地网的接地线,当通过高频电流I时,呈现高阻抗,因而在N、G间产生很高的高频电压,这个高频电压通过层间电容Cps和一、二次线圈间的杂散电容,经二次电缆传到继电保护装置等二次设备端子上。降低N、G间高频电压的办法,包括缩短距离L,采用多股接地导线,以减低接地线的自感,增加接地线接入地网的密度,以减小接地点的阻抗等等。
2 电磁干扰对继电保护装置的影响
  近年来,微机型继电保护装置在电力系统中得到了广泛的运用。和常规保护相比,微机保护具有先进的原理及结构,安装调试简单,运行维护方便,保护动作迅速、灵敏可靠,能自动记录故障信息等显著的优点。但是在现场运行过程中,如果运行环境差,抗干扰措施落实不当,则很容易受到外界环境的干扰,造成保护不正常,甚至发生保护误动作,严重威胁到电网的安全运行。
  微机保护装置是以微机为核心的自动控制系统。其硬件组成主要包括数据采集单元、数据处理单元、开关量输入输出系统、通信接口及电源。在干扰信号产生后,干扰对模拟电路和对数字部件所造成的后果是不同的。模拟电路在干扰作用下往往使开关电路误翻转.在没有完善闭锁措施时,将会导致误操作;数字电路受干扰作用往往造成数据或地址传送错误,从而导致微机运行故障或功能障碍。也能引起保护的不正确动作。干扰对微机保护装置的影响主要表现在以下几个方面。
2.1 计算或逻辑错误
  微机保护装置的输入输出数据、微处理器计算的中间结果、控制标志字都存放在随机存贮器RAM中。在强电磁干扰信号作用下,有可能使存放在RAM中的数据发生变化。这样,在进行读或写数据时,数据总线和地址总线可能在干扰的作用下,发生读写错误数据,或将数据传送到错误的地址上,造成计算错误或逻辑紊乱,引起装置误动或拒动。
2.2 程序运行出轨
  所谓程序只是微处理器可识别的机器码,在干扰信号的作用下,将可能出现微处理器无法识别的机器码,致使微处理器无法工作。此外,如果干扰信号改变了控制程序流向的标志字时,也将改变运行程序的执行顺序,使微机的运行程序出轨,出现死机等问题。
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
变电站继电保护系统中信息管理技术的应用
本文转载自:http://www.chuandong.com/publish/tech/application/2008/11/tech_3_16_12026.html 摘 要 以调度监控计算机网络系统的数据源为中心的继电保护信息管理系统,通过数据仓库技术集成各类继电保护二次系统信息数据源,使用方法库支持各个不同等级客户的分别应用,利用 intranet 实施数据交换,并且开放 MIS 的数据接口。可实现“三遥”数据的实时分析处理,各部门的信息交流,二次设备图形、试验的管理和事故、缺陷记录、运行状况的分析。该系统实用性强,可靠性高,具有开放性和先进性。
