土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 有谁有华北标的图集
有谁有华北标的图集
发布于:2008-12-22 13:46:22 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
有谁有华北标的91SB图集?谢谢!
全部回复(7 )
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
有关检查井和跌水井的问题
最近在做一个管网工程,我负责雨水管网方面。是初步设计我在核算可研中水力计算表时,发现很多坡度不对,两点高差太大,管子根本布置不下去。于是我在中间考虑了跌水井。有些管道用检查井(1.2缓坡,因为H<=1.2就不叫跌水井);有些我不但考虑检查井1.2缓坡,还要加好几个跌水井,但那条管道才168M,DN500的,按常理算布置3个检查井就OK了但现在多了5个跌水井第一种方法:两点高差20.2,设2.5M的跌水井=12.5M,3个检查井1.2=3.6M,坡度定为千分之25,即0.025*168=4.2
