土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 销售维修汽车的4s店自动喷淋系统问题
销售维修汽车的4s店自动喷淋系统问题
发布于:2008-12-20 16:46:20 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
大家认为销售维修汽车的4s店设自动喷淋系统时,属中危险级I级还是II级?
局部为展厅,层高为9.5~10m,如何执行5.0.1条和5.0.1a条?
全部回复(9 )
  • skyleonhart
    skyleonhart 沙发
    按照展厅应当是属中危险级I级,按照车库那就是中危险级II级;
    8-12米用非仓库类高大净空场所设计,水量会比中危险级II级稍微高些,因此应当按照非仓库类高大净空场所确定系统流量。
    2010-06-30 23:20:30
  • geipaishui188
    geipaishui188 板凳
    2010-06-05 11:04:05
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
聚氯乙烯(PVC)防腐胶带
聚氯乙烯(PVC)防腐胶带产品工艺及用途:聚氯乙烯(PVC)防腐胶带采用聚氯乙烯树脂、增塑剂、稳定剂及其它助剂,用挤出压延成型的方法制得的管道膜为基材,用首创的热复合高压工艺将丁基橡胶复合在上面,由于聚氯乙烯(PVC)有着较好的机械性能和防腐性能及低廉的价格使的聚氯乙烯(PVC)防腐胶带有着良好的应用前景!聚氯乙烯(PVC)防腐胶带主要用于该产品主要用于埋地钢质管道防腐保温和保护层,或用于电缆缠绕防腐和其它不同用途。
