土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 聚氯乙烯(PVC)防腐胶带
聚氯乙烯(PVC)防腐胶带
发布于:2008-12-20 10:41:20 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
聚氯乙烯(PVC)防腐胶带
产品工艺及用途:
聚氯乙烯(PVC)防腐胶带采用聚氯乙烯树脂、增塑剂、稳定剂及其它助剂,用挤出压延成型的方法制得的管道膜为基材,用首创的热复合高压工艺将丁基橡胶复合在上面,由于聚氯乙烯(PVC)有着较好的机械性能和防腐性能及低廉的价格使的聚氯乙烯(PVC)防腐胶带有着良好的应用前景!
聚氯乙烯(PVC)防腐胶带主要用于该产品主要用于埋地钢质管道防腐保温和保护层,或用于电缆缠绕防腐和其它不同用途。
二、主要特点:
  1.具有良好的物理机械性能。
  2.气密性、电绝缘性好。
  3.耐酸、碱、盐、油等化学介质性能好。
  4.具有良好的阻燃、防霉性能及良好的耐候性。
项目名称 单位 参数
颜色 黑、或本色透明
基膜厚度 mm 200-0.240±0.03
胶层厚度 mm 0.18-0.2
总厚度 mm 0.48-0.52
拉伸强度 Mpa ≥12
断裂伸长率 % ≥180
直角撕裂强度(纵、横) KN/m   ≥23
低温伸长率(纵、横) % ≥5
剪切性能(对背材) N/25mm ≥14或粘合面
(对铝材) 外断裂
剥离性能 N/25mm ≥15
底温柔度(-10℃,20mm,3s,1800) 无龟裂
耐热度(85℃) 无滑动
介电强度 Mv/m >30
体积电阻率 Ω﹒m >1x1012
水蒸气透过率(24h) mg/cm2 <0.45
耐油性 h ≥5
吸水率 % <0.35
使用温度 ℃ 0—32
使用方法:
(1) 除锈、除焊缝、毛刺,油、污物并干燥。手工并除锈应达St3级,机械除锈应符合SYJ 4 0 0 7—8 6中的Sa2级。
(2) 底漆(手动或机械)
(3) 底漆表干时即可缠带,缠带应符合防腐层等级及结构要求。
(4) 用电火花检查合格即可下沟填上。
四、运输贮存:
(1) 胶带在运输过程中防曝晒、防雨淋、防止压坏变形。
(3) 应在阴凉,温度5~30℃,温度<75℃库房中存放,期限6个月,并远离热源与明火。
联系人:
方志国
联系方式:
电话:0316-6849035 传真:0316-6849035 手机:15933647519
电邮: fzg_1982@yahoo.com.cn
网址: http://www.sdxundakj.cn/
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
室内和室外消防用水量的关系???谁说的清楚告诉我吧
现在做设计越弄越糊涂,室内和室外消防用水量到底什么关系。假设条件,不考虑补水,建筑所在地市政供水为支管末端,不安全。我这块地就我这么一个多层建筑。室外20L/S,室内10L/S,喷淋21L/S。那么问题是:1.按照规范,消防水池应该包括室内外消防用水量。计算完毕是290m3.但是我的火灾危险就在我的建筑啊,我存储的室外用水量做什么用。我存储的2个小时的建筑物灭火用水难道不可以么?我室外就是水泥路面,这个也没有火灾危险啊。
