土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 剪力墙的连梁构造详图的字符具体意思是什么呢?
发布于:2008-12-20 15:15:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在JLQ里的墙梁构造大样中,Agl, Agzg, Agz ,分别是什么意思?
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
搞结构的命真苦,究竟让我们还过不过日子
昨天接到甲方通知,说前三,四个月建成的轻钢结构,钢砼柱钢梁,18m双跨,无吊车,沿口高8m的单层彩板房,靠山墙的一个中间排架柱与边上所嵌砌的400mm长的砖砌体之间产生裂缝,故本人到现场去看了一下,发现建设方在该排架柱基础上设有一半径1.8m,高度6m左右的圆柱状储水设备,初步估算有50t左右的重量,故本设计人员认为因建设方未按有关规定委托原设计就增设设备问题达成共识,故原设计未考虑此设备荷载,由于较大的设备荷载加大了基础上的负荷, 引起该排架柱基础下沉及墙体开裂,该柱独立基础为2.9x3.5m(甲方却对此说法不已为然,还说图纸有很多问题).故本设计根据现场发现的实际情况,提出如下补救措施及解决办法:
