土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 电流变送器带上模块后输出电流变大怎么回事?
发布于:2008-12-18 15:57:18 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
一低压设备上的电流变送器,输出4--20ma,在变送器上面测量输出正常,可一接上dcs的模块后 输出达50多毫安,请问怎么回事??
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
交流伺服电机可否用变频器控制?
变频与传动常见使用问题集合 http://www.chuandong.com/cdbbs/2008-1/14/08114C1FFA3530.html 交流伺服电机可否用变频器控制?由于变频器和伺服在性能和功能上的不同,应用也不大相同,所以是不可以的:1、在速度控制和力矩控制的场合要求不是很高的一般用变频器,也有在上位加位置反馈信号构成闭环用变频进行位置控制的,精度和响应都不高。现有些变频也接受脉冲序列信号控制速度的,但好象不能直接控制位置。
