土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 交流伺服电机可否用变频器控制?
交流伺服电机可否用变频器控制?
发布于:2008-12-18 15:31:18 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
变频与传动常见使用问题集合
http://www.chuandong.com/cdbbs/2008-1/14/08114C1FFA3530.html
交流伺服电机可否用变频器控制?
由于变频器和伺服在性能和功能上的不同,应用也不大相同,所以是不可以的:
1、在速度控制和力矩控制的场合要求不是很高的一般用变频器,也有在上位加位置反馈信号构成闭环用变频进行位置控制的,精度和响应都不高。现有些变频也接受脉冲序列信号控制速度的,但好象不能直接控制位置。
2、在有严格位置控制要求的场合中只能用伺服来实现,还有就是伺服的响应速度远远大于变频,有些对速度的精度和响应要求高的场合也用伺服控制,能用变频控制的运动的场合几乎都能用伺服取代。
关键是两点:一是价格伺服远远高于变频,二是功率的原因:变频最大的能做到几百KW,甚至更高,伺服最大就几十KW。伺服的基本概念是准确、精确、快速定位。变频是伺服控制的一个必须的内部环节,伺服驱动器中同样存在变频(要进行无级调速)。
  • chenxlin
    chenxlin 沙发
    看看,学习了
    2011-07-11 23:16:11
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
ABB变频器的运行问题
请教各位了,在一自控项目中,用了ABB的ACS510 的变频器,通过PLC输出4-20mA的信号来控制变频器的频率,对应的是0-50HZ,为何在实际运行过程中输入的控制频率和变频器实际的输出频率相差值很大呢,实际输出的要比输入的控制频率大,并且不是线性的关系。哪位能给解答一下
