土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 环路
环路
发布于:2008-12-17 17:58:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
什么叫构成环路?
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    只有两个始端,没有未端的叫环路。
    2008-12-17 18:30:17
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电容补偿的问题
小弟刚接触电气,如果问了比较可笑的问题大家见谅!用户单位的低压配电室原先采用2进线一联络的方式给一个负荷供电,在两进线侧分别有一台电容补偿柜,那时电容补偿均正常使用。后来用户要求将两台变压器并列像一个负荷供电,两个进线断路器和联络断路器全合上,结果发现距负荷最近的一台电容柜补偿正常,距负荷稍远的那台电容柜功率因数突然变到滞后0。2,一直投电容。全部投上,功率因数到0。98,但是一直不会变。两台变压器参数一致,望高手帮解释下,谢谢
