土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 湘源控规中怎么采集设高?
湘源控规中怎么采集设高?
发布于:2008-12-17 14:47:17 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
湘源控规中是怎么采集设计标高的!
我现在已经把现状标高都完成了。但是我的设计标高没有办法确定!
按使用方法来的话。。。
1)、打开电子地图,用“FT”命令过滤选择出电子地图中所有标高文字。
2)、用“地形图”->“字转高程(HGTPOINT)”命令,选择实体时用“P”回答,把第一步所选标高文字转为本软件认识的高程点。
3)、用PLINE命令,绘出需计算土方量的用地红线范围,注意PLINE线须闭合。
4)、用“土方计算”->“生成方格(TFGRID)”命令,输入方格网宽度,选择3)步生成的闭合多段线。
5)、用“土方计算”->“采集现高(AUTOGETXZ)”命令,自动生成方格网各顶点的现状标高。
6)、用“竖向图”->“标高标注(DIMOUTBG)”命令,根据设计总平面图的标高,标注场地各控制点的设计标高。
7)、用“土方计算”->“采集设高(AUTOGETSJ)”命令,自动生成方格网各顶点的设计标高。
8)、用“土方计算”->“计算土方(TFCAL)”命令,计算土方量。
9)、用“土方计算”->“土方统计(TFTJ)”命令,统计出土方量。统计表中最后一行为统计总数。
10)、根据土方计算结果,如需调整,则可直接修改各顶点设计标高或现状标高值,重复8)和9)步,直到结果满意。
应该是在:用“竖向图”->“标高标注(DIMOUTBG)”命令,根据设计总平面图的标高,标注场地各控制点的设计标高。
但是我根据设计总平面图中的一个坐标还是多个坐标进行确定呢?
全部回复(3 )
  • tmtyf
    tmtyf 沙发
    我的标高已经是在湘源控规里转化了的,可是为什么在土方里它就是采集不了现高呢?命令栏显示的只是“XXX未定义”之类,之后也没结果
    2012-08-05 11:12:05
  • qingliu1919
    qingliu1919 板凳
    2010-04-15 12:44:15
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD填充消失了
我画好的图,这几天不知到是系统中毒还是CAD软件、CAD文件的病毒的原因,打开文件的时候填充是在的,一但指令操作,填充就会消失了,无法找回来。并且新的填充也无法进行了,不管怎样用FIll命令和打开实体填充命令都无法看见填充,和进行填充了!郁闷啊!!!系统重装用了,用了瑞星和联想自带的趋势杀过毒用过木马清道夫杀过毒,都只能是解决CAD刚打开图形的时候,再操作就又出现老问题了。跪求高手解决啊!:(
