土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD填充消失了
CAD填充消失了
发布于:2008-12-17 13:03:17 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
我画好的图,这几天不知到是系统中毒还是CAD软件、CAD文件的病毒的原因,打开文件的时候填充是在的,一但指令操作,填充就会消失了,无法找回来。并且新的填充也无法进行了,不管怎样用FIll命令和打开实体填充命令都无法看见填充,和进行填充了!郁闷啊!!!
系统重装用了,用了瑞星和联想自带的趋势杀过毒用过木马清道夫杀过毒,都只能是解决CAD刚打开图形的时候,再操作就又出现老问题了。跪求高手解决啊!:(
全部回复(17 )
  • 莫思身外无穷事
    本帖最后由 莫思身外无穷事 于 2015-7-13 15:38 编辑 cz150003889 发表于 2009-1-6 09:46 我也出现了这样的问题啊…很是郁闷! 高手快快现身来解决问题!(defun c:tckg ( / a b c d e) (princ “填充开关”) (setq a (ssget “x” (list (cons 0 “hatch”))) b (sslength a) c 0.0 ht (IF ( = ht 0 ) 1 0) ) (while (setq d (ssname a c)) (setq e (entget d) e (append e (list (cons 60 ht))) ) (entmod e) (setq c (1+ c)) ) (princ))复制代码到文本里,另存成.lsp格式的文件,加载到cad里,用命令tckg会用的话,这个就能解决你的问题,不会用的话,那就…
    2015-07-13 15:35:13
  • yunfliu777
    yunfliu777 板凳
    tl669 发表于 2008-12-30 22:01 如果是cad设置问题,可以输入op 在配置中,选择重置! 如果还是不行,是不是你的图层 选择的设置的问题啊!谢谢你,头疼了一个月的问题被你解决了,谢谢!
    2015-07-12 20:37:12
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
cad中如何安装其它字体啊
我是新手 哪位高手 能指点以下, 把安装步骤告诉我下 ,谢谢
