土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 请教地下室顶板出现裂缝原因
请教地下室顶板出现裂缝原因
发布于:2008-12-17 10:59:17 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
周边五幢高层,呈U字形分布,地下单层地下室,在中庭处,顶板跨中出现单方向规则的裂缝,大小板均有,但梁柱均未发现有裂缝出现,请教出现裂缝的原因?
  • lmingdong82
    lmingdong82 沙发
    因该地下室为人防地下室,故顶板厚有250mm,跨度为5500x4000,厚度应足够;配筋上下双向三级钢12@180,顶板上部未有堆载,仅承受自重而已,所以承载力应能满足。又因为裂缝太有规律了,是否是温度缝有待商榷,请高手指教。
    2008-12-19 09:56:19
  • wuzhuolin1227
    wuzhuolin1227 板凳
    1、板厚度不够,一般要大于等于180mm。
    2、板配筋不够。
    3、板筋搭接没有错开。
    4、温度引起伸缩反应。
    5、上部板堆放物品过高,过重,引起受力过大而破坏。:victory:
    2008-12-18 09:38:18
地下室设计
4.69 万条内容 · 409 人订阅
地下室外墙底部固结计算的条件
基础底板为抗水板350mm,板跨7000mm,底筋18@150;外墙300mm厚,高5500mm,20@100,底板的承载力明显小于外墙,外墙可以考虑底部固结吗,如果不能可以采取什么措施,底板挑出去1/4跨长度可以吗或是只能加大底板
