土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 地下室外墙底部固结计算的条件
地下室外墙底部固结计算的条件
发布于:2008-12-15 10:44:15 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
基础底板为抗水板350mm,板跨7000mm,底筋18@150;外墙300mm厚,高5500mm,20@100,底板的承载力明显小于外墙,外墙可以考虑底部固结吗,如果不能可以采取什么措施,底板挑出去1/4跨长度可以吗或是只能加大底板
  • lmingdong82
    lmingdong82 沙发
    个人觉得外墙底部可仍按固端考虑,但需加大底板厚度,加强底板底筋,以平衡外墙底部弯矩;然后再适当加大外墙内表面钢筋,以保证外墙底部不完全嵌固导致跨中受力增大的需要。
    2008-12-17 10:48:17
  • leadeer21
    leadeer21 板凳
    感觉够呛的,不如整体计算得了。也就是地板与侧壁一块建模,地板那设个定向支座。
    2008-12-15 22:42:15
地下室设计
4.69 万条内容 · 409 人订阅
地下室顶板的环境类别及裂缝的控制等级
地下室顶板上覆1.2米的覆土,其顶板的环境类别及裂缝的控制等级为?
