土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请问下电梯机房梁板抬高形成短柱和薄弱层的问题
发布于:2008-12-17 00:56:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
是一个医院的改建工程,目的是为了连通住院部
下面是3层4层是电梯机房,下面3层层高都是3。6米,机房高2。8米,但是机房的梁和板被抬高了1。1米,这样相当于机房顶到3层的高度为3。9米,因为错层超过500mm因此我在PKPM多建了层模,这样就形成了短柱并且导致下面3层全部形成薄弱层,请问这样的情况该如何是好,仅仅是剪力系数放大1.15倍吗?
另问:如果梁错层600是不是说这600区域的柱就形成了短柱,那是不是说下面的楼层都成为了薄弱层,而最好是尽量能避免薄弱层的
,是不是说只要形成短柱就必须柱子全高必须箍筋加密,还是说只需要对形成短柱的楼层柱箍筋全加密?
烦请前辈们解答,刚工作半年,很多地方不懂,之前也做了挺多事情,但是很多东西还是不明白,最近工程很多,图纸一张张出,实在是害怕
全部回复(4 )
  • hbglr
    hbglr 沙发
    应该是短柱部分箍筋加密就可以了
    2008-12-18 16:47:18
  • nvslch
    nvslch 板凳
    顶的好辛苦啊,呵呵。
    别只看数据,要有综合眼光,所谓短柱层占整体刚度很小,略。软件是为你服务的,别让他牵着你走。按大结构层设计,局部抬高。
    2008-12-18 10:20:18
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
请问下嵌固端和首层结构标高问题
1.多层结构很多是不带地下室的,那么根据规范的要求底层柱的计算高度应该取到基础承台顶面,但是现在很多时候是还没有拿到地质资料就要开始做结构,院里面很多同事都是把基础梁放到-0。500米位置,然后把基础梁下面的柱加宽箍筋加密,把底层柱的计算高度取到基础梁顶面,请问这基础梁在没有刚性地坪的情况下是否能作为嵌固端,假如这基础埋深4米多,该怎么处理这样的问题呢 如果柱子加宽就可以作为嵌固端是否可以依然把基础梁放到承台上面去呢,
