土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请问下嵌固端和首层结构标高问题
请问下嵌固端和首层结构标高问题
发布于:2008-12-17 00:40:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1.多层结构很多是不带地下室的,那么根据规范的要求底层柱的计算高度应该取到基础承台顶面,但是现在很多时候是还没有拿到地质资料就要开始做结构,院里面很多同事都是把基础梁放到-0。500米位置,然后把基础梁下面的柱加宽箍筋加密,把底层柱的计算高度取到基础梁顶面,请问这基础梁在没有刚性地坪的情况下是否能作为嵌固端,假如这基础埋深4米多,该怎么处理这样的问题呢
如果柱子加宽就可以作为嵌固端是否可以依然把基础梁放到承台上面去呢,
2.结构层标高是建筑层减去个0。05左右的粉刷层,那首层结构层标高取到哪呢,在平法画图的时候有个标高的图框需要写上这个,是该取到基础承台顶面还是取到基础量顶面或者说是取到柱子计算高度的那位置呢?
  • nvslch
    nvslch 沙发
    到网上找找,姜学诗的一篇审查注意事项,我就不赚分了。
    2008-12-18 10:21:18
  • beihoo
    beihoo 板凳
    顶上去,等待前辈回答
    2008-12-17 23:45:17
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
预应力管桩问题
请各位高人指点:单桩极限承载力特征值、单桩极限承载力标准值、单桩桩身强度竖向承载力设计值、静力压桩机最大压桩力、桩身容许抱压压桩力之间有何关系?各在什么情况下使用?
