土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防水池储水防冻问题
消防水池储水防冻问题
发布于:2008-12-16 14:47:16 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
北方寒冷地区,地下室有一消防水池,未采暖,为防止水结冰,甲方建议在水池里加盐处理,我说这样做不行,甲方问为什么,我解释说盐水对管道有腐蚀作用,各位来说说还有什么原因.
全部回复(15 )
  • dq292481285
    dq292481285 沙发
    该问题发表时,刚进入深冬,水还未结冰。现已过四个冬天,实际结冰没有?
    2013-01-05 13:08:05
  • liwangy
    liwangy 板凳
    几种方法到底哪种会好用?
    2013-01-05 09:31:05
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
请教:消防水池+气压罐+稳压泵+消防主泵是否属于稳高压系统?
最近做一个工程,大面积厂房,没有高的建筑、没有市政管网,只设置消火栓。我做的是消防水池+气压罐+稳压泵+消防主泵,(气压罐的容积比较小,调节容积为1200L,达不到10分钟用水量要求.)消防部门说我设的气压罐小了,不符合规范要求。但我的理解是:采用气压罐+稳压泵,满足灭火初期压力与水量要求,同时火灾中,消防主泵启动,持续提供压力与水量;也就是说,气压罐只要求满足在主泵启动正常之前,能提供足够的水量与压力就行了。
