土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 汗,想不通
汗,想不通
发布于:2008-12-16 10:07:16 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
我是生产配电柜的单位,昨天,开发区安监局的来检查,说我们生产人员要持证上岗(电工证),不然就违规了,真想不通,难道生产汽车的工人必须有驾照吗?其实我们的工人都有证,大家谈谈看法:)
全部回复(12 )
  • zfwkkgzjs
    zfwkkgzjs 沙发
    是啊,有个证能够应付一下检查,也在培训时能够学到一定的理论知识,
    2009-01-02 10:40:02
  • lan790412
    lan790412 板凳
    特种工操作证,应该有的,否则罚款的
    2009-01-01 19:38:01
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
变频器为什么总是偷停
我现使用一台ABB800水泵专用变频器,电机功率为200KW,厂家选变频器为200KW.现使用手动调频,采用恒速运行,频率为47HZ,电流显示279A,总是在下半夜偷停,故障显示过流.重新启动后运行正常.白天电压为417V,夜间电压为440V.检查电机和电缆绝缘良好,上升时间调整为60S,下降时间调整为60S.现在还是偷停,不知道是为什么?请各位高手指点.
