土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 变频器为什么总是偷停
我现使用一台ABB800水泵专用变频器,电机功率为200KW,厂家选变频器为200KW.现使用手动调频,采用恒速运行,频率为47HZ,电流显示279A,总是在下半夜偷停,故障显示过流.重新启动后运行正常.白天电压为417V,夜间电压为440V.检查电机和电缆绝缘良好,上升时间调整为60S,下降时间调整为60S.现在还是偷停,不知道是为什么?请各位高手指点.
全部回答(19 )
  • jensonesther
    :hug: :hug:
    2010-07-13 22:20:13 来自 PC 评论 举报
  • szs_008
    偷停总比烧泵好。。。这个泵是轴流泵?离心泵的话,电流不应该很大啊,只会烧泵
    2010-07-10 23:56:10 来自 PC 评论 举报
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
