土木在线论坛 \ 电气工程 \ 天正电气 \ 天正网站的新版有什么改进?
天正网站的新版有什么改进?
发布于:2008-12-13 17:00:13 来自:电气工程/天正电气 [复制转发]
网站上有12月12日版的天正7.6,与以前的相比有什么区别?
天正电气
4.58 万条内容 · 404 人订阅
天正电气7.5设置接地线线宽有Bug
发现天正电气7.5在设置接地线线宽时有个bug,在接地线 线宽选项设置完毕后,在画接地线时,发现线宽没有变化,而在画避雷线时,发现线宽变化了。反之,设置避雷线的线宽后,在画避雷线时,没有变化,而在画接地线时,线宽发生变化。设置过程是, 天正电气7.5 》 工具 菜单 》 选项 》电气设定 》导线设置 》平面导线设置 , 在最下面的 接地线 避雷线 线宽设置里面,设置后。就会发现bug。
