土木在线论坛 \ 电气工程 \ 天正电气 \ 天正电气7.5设置接地线线宽有Bug
天正电气7.5设置接地线线宽有Bug
发布于:2008-12-11 14:49:11 来自:电气工程/天正电气 [复制转发]
发现天正电气7.5在设置接地线线宽时有个bug,在接地线 线宽选项设置完毕后,在画接地线时,发现线宽没有变化,而在画避雷线时,发现线宽变化了。反之,设置避雷线的线宽后,在画避雷线时,没有变化,而在画接地线时,线宽发生变化。
设置过程是, 天正电气7.5 》 工具 菜单 》 选项 》电气设定 》导线设置 》平面导线设置 , 在最下面的 接地线 避雷线 线宽设置里面,设置后。就会发现bug。
  • brucechen886
    brucechen886 沙发
    我刚在电脑上试了一下,没有出现你说的问题,估计你用的是盗版软件,而且盗版的不好才出的问题,总不会是没看清楚或者分不清接地线和避雷线吧。
    关于接电线,我也存在一个问题,在设置线宽为3(想突出接地线)可是接电线的斜线没有变化,非常难看,谁知道好办法设置一下,听师傅说设置画图比例,但是比例调整后,整个标注又变乱了,望高手指点,小弟刚学画图。
    2012-05-03 09:45:03
天正电气
4.58 万条内容 · 404 人订阅
天正建筑7.0视频教程
请给我一份,极之需要!谢谢!
