土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 请教:什么样的工程必须公开招投标?
请教:什么样的工程必须公开招投标?
发布于:2008-12-13 10:59:13 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
小弟属于半路出家,想向各位请教以下简单问题:
1:什么样的工程必须进行公开的招投标?
什么样的工程,甲方可以直接指定一个施工单位,分包给他做?
有相应的法律法规条文规定吗?
2:比如甲方手头有一个工程A需要做,那么甲方有几种形式把工程直接分包出去?
个人遇到过的形式,一种是公开的招投标,还有一种是直接找一个施工单位来做.
请问还有其它的形式吗?
谢谢各位!
非常感谢
全部回复(4 )
  • qilihe261914
    qilihe261914 沙发
    h好呀真是好东西谢谢
    2008-12-31 03:09:31
  • maotanya
    maotanya 板凳
    甲方可以选择平行分包 也可以总承包出去
    2008-12-19 21:52:19
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
请教预算!!!!
关于管道安装定额里的 补强圈安装 套定额的时候是安装补强圈的外径尺寸 还是按照所补强的支管公称直径套? 不知道我表述的明白不。。。。。 举例:在1m的管上装350的支管,做的补强圈是内孔为377的,外径是500的。那么 套定额是套 DN350以内 还是套DN500以内?就这个问题。。。。 请问在哪有具体说明?我在定额说明里好像没看到有。。(另外,我在网上看到有说直接套主管管径的,我觉得不大可取,比如在1m的上装500的和装700的支管,补强圈如果都套1m的定额,那么装700的机械费用和材料和500的能一样么。。。谁知道定额补强圈是按什么500还是700标准来衡量的呢) 到底怎么取?期待大虾出现。。。。
