土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 感谢师傅们的回答,我还想问问硅整流24V发电机的问题......
发布于:2008-12-12 17:41:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1、今天我看了一下,我那个24V硅整流小发电机的调节器不见了(只有线头),请问师傅:如果要配一个与之配套的调节器,能告诉我一个具体型号和规格吗?谢谢!(为了方便我们采购部门购买)。是智能电子调节器吗?
2、能根据下面测得的电压值,判断硅整流发电机是好是坏吗?(以下数据是在蓄电瓶接入、没有调节器、主机正在运转的情况下测得的)。小发电机上有:“+”、“—”、“Z”、“T”。四个接线桩,测得它们之间的电压值分别为: 正与负: 2.18 V 正与“Z”: 1.05V
正与“T” 1.25V T与负: 0.4V T与"Z": 0.55V
"Z"与负: 1.2V
3、小发电机、调节器、蓄电瓶之间如何接线?再次感谢你的回答!(没记错的话,调节器上面有“+”、“F”、“N”这三个接线桩吧?)再次感谢师傅们的回答!
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    1、今天我看了一下,我那个24V硅整流小发电机的调节器不见了(只有线头),请问师傅:如果要配一个调节器,能告诉我一个具体型号和规格吗?谢谢!(为了我们采购部门购买)。是智能电子调节器吗?
    发电机调节器汽车修配器材店有买,但要看发电机输出是负极搭铁还是正极搭铁,并说明是24V的就可以了。
    "Z"与负: 1.2V
    说真话,只知道原理,没亲手搞过,发电机在没有励磁情况下有输出(电压),肯定是好的。
    调节器的搭铁线在固定螺丝上(共用),蓄电池(应该是接电流表)一根线,发电机励磁一根线,电枢一根线。具体在买的时候问一下商店的服务员。
    2008-12-13 06:58:13
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
没有需要的5芯电缆时,如何代替
例如我没有YJV3*240+2*120的电缆时,我是不是可以拉5条某个型号的单芯电缆代替呢? 我想不明白这个问题,如果可以的话,那该用多大的单芯电缆呢??谢谢~~
