土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 过电流保护动作值的计算公式哪位师傅能高知下.
发布于:2008-12-12 10:10:12 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
过电流保护动作值的计算公式哪位师傅能高知下.是DL型继电器的.或者有相关论文也发给我下.先谢谢了.
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    是什么设备?线路、电机、变压器?
    WORD中的公式无法粘贴到上面,贴个图吧
    没人顶,我删掉它
    [ 本帖最后由 lingxuct 于 2008-12-14 22:45 编辑 ]
    2008-12-13 07:40:13
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
请问:电力系统继电保护里面的“快速切除”的具体涵义
DL/T 584-2007 《3kV~110kV电网继电保护装置运行整定规程》“4.5.2 对于造成发电厂厂用母线或重要用户母线电压低于额定电压60%的故障,应快速切除。”“快速切除”应该怎么理解呢。是不是指由不带延时的保护切除故障?例如,A变电站110kV母线上有重要用户的出线;该段母线其中一回出线为110kV短线路,带一个用户终端变B,B变电站的110kV母线不装设母线保护若B变电站母线故障,A变电站母线电压不能满足残压大于额定电压的60%
