土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 请问:电力系统继电保护里面的“快速切除”的具体涵义
发布于:2008-12-10 20:23:10 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
DL/T 584-2007 《3kV~110kV电网继电保护装置运行整定规程》
“4.5.2 对于造成发电厂厂用母线或重要用户母线电压低于额定电压60%的故障,应快速切除。”
“快速切除”应该怎么理解呢。是不是指由不带延时的保护切除故障?
例如,A变电站110kV母线上有重要用户的出线;
该段母线其中一回出线为110kV短线路,带一个用户终端变B,B变电站的110kV母线不装设母线保护
若B变电站母线故障,A变电站母线电压不能满足残压大于额定电压的60%
若考虑快速切除故障,应该怎么考虑保护的配置呢。
  • chym0822
    chym0822 沙发
    呵呵 B变电站的110kV母线装设母线保护才能解决
    如果B变电站就是单电源辐射用户,可以用距离零序一段保护范围延伸到包含母线。
    2008-12-11 21:52:11
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
10KV高压柜GL-15反时限过流保护设计方案图号
10KV高压柜GL-15反时限过流保护设计方案图号,进线柜是A,B,C三相保护,出线柜是A,C2相保护,跪求2种保护的设计方案图号.
