土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助 关于电气的一个作业
求助 关于电气的一个作业
发布于:2008-12-12 04:44:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
老师给发的一道题。。 有点惭愧自己不会做啊 希望大哥大姐们帮帮忙 谢谢了
有一台电动机直接拖动某生产机械,其转矩变化负载图如下所示,整个周期为500秒,s生产机械要求转速n=1500r/min。设备能够在两地启动、停止控制,能实现点动,有短路和长期过载保护有急停按钮,有工作照明和电源信号灯
1) 请选择电机,写出电机选择的详细推算过程。
2) 请有接触器继电器设计控制系统。画出原理图,并分析动作过程。
3) 请用PLC设计控制系统,画出梯形图,硬件接线图,并分析动作过程。
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    M=9750XP/n (没找书,换算系数9750可能有错)
    电机轴输出功率P=30X1500/9750=4.6KW
    梯形图自己画吧。
    2008-12-12 06:49:12
  • wufanoo
    wufanoo 板凳
    [/img]
    2008-12-12 04:45:12
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教各设计院对于设计人员绩效考核的办法
我们单位过去对设计人员的考核比较单一(我指的是奖金分配的考核办法),基本只是以个人设计产值为考核依据。目前因为公司规模的扩大,这种方式已经不能客观、公平的评价一个人了,因此正在试图改革,重新指定考核办法和奖金分配办法。所以来这里取取经,看看各院都是如何操作的。大家不妨都来交流一下,有更科学合理的,推荐一下。期待中……:)
