土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 关于修改排水检查井井径问题?
关于修改排水检查井井径问题?
发布于:2008-12-10 08:50:10 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
天正给排水中布置排水检查井时,可以设置检查井实际井径,但是在没有进行水力计算时,不能精确的定实际井径,先假定一个值或者系统默认一个值,布置检查井,水力计算以后怎样批量修改排水检查井的实际井径?
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
关于天正我的一些意见
1.首先建筑里面设置的菜单太小 有的建筑的编辑比如墙体填充 在给排水里面没有显示 2.绘制立管的时候 立管总是跟管线在一个图层上 好多操作很不方便实现 另外管线菜单里面有地热盘管这一项 这本应该归属到暖通的菜单里面3.阀门阀件里面在1:100的时候有的阀门有点小 但是用缩小放大那个命令的话 每个阀门都要使用 相当麻烦 另外 阀门阀件我个人感觉还是太粗糙 好多阀门的图例不太美观 而且确少一些必要的阀门比如倒流防止器 如果你在单位的机子上添加的话 经常要单位家里两头跑的话 在家里的电脑上还得添加 但是存在一个问题 因为这CAD图要好多人用 你传给别人自己添加的阀门又不显示了 由于阀门不能细分 生成的材料统计里面 好多都阴差阳错 而且没有区分出阀门
