土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 关于天正我的一些意见
关于天正我的一些意见
发布于:2008-12-09 11:06:09 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
1.首先建筑里面设置的菜单太小 有的建筑的编辑比如墙体填充 在给排水里面没有显示
2.绘制立管的时候 立管总是跟管线在一个图层上 好多操作很不方便实现 另外管线菜单里面有地热盘管这一项 这本应该归属到暖通的菜单里面
3.阀门阀件里面在1:100的时候有的阀门有点小 但是用缩小放大那个命令的话 每个阀门都要使用 相当麻烦 另外 阀门阀件我个人感觉还是太粗糙 好多阀门的图例不太美观 而且确少一些必要的阀门比如倒流防止器 如果你在单位的机子上添加的话 经常要单位家里两头跑的话 在家里的电脑上还得添加 但是存在一个问题 因为这CAD图要好多人用 你传给别人自己添加的阀门又不显示了 由于阀门不能细分 生成的材料统计里面 好多都阴差阳错 而且没有区分出阀门
4.任意洁具及其洁具库里面的洁具太少 应该是和水泵库那种一样 应该有国标图集或者别的图集入围比较好 而且那些生成给水原理图或者排水原理图里面 那些除了水龙头淋浴器以外 别的图例都很难看 而且很难定义空间的标高别的
5.系统附件这个东西放倒平面消防的菜单地下 总归有点不合适 另外消火栓计算的问题倒暂且不提 喷淋计算存在很大的问题 从给排水专业技术跟别的方面讲 如果中危险II末端喷头出水压力定义到0.10MPa 算出的压力和流量的话实在不敢恭维 但是各个软件基本都存在这个问题 别的计算也或多或少的存在问题 只能进行些简单的支状模型的计算
6.多管标注的话很多就是标些管径或者距离或其他 但是他直接引出些数字 修改的话不太方便
7.文字表格里面我经常说明别的用到多行文字这个命令 但是存在一个问题 就是用多行文字编辑的时候只有 左对齐右对齐 对中 对别的 我在一个(一)下面可能涉及到1-N条内容 但是这1-N条内容要退两格这样处理跟WORD一样美观一点 问题是无论左对齐右对齐 在数字和文字的集合中 总有几行不会这么听话 会中间空几格与别的不统一
8.图层图库 图层管理 下面定义图层命令中 只能定义到不超过10个图层就不能定义了
上述其实就个人一家之言 可能有好多不对的或者表述不清楚的请飞扬老大原谅
全部回复(11 )
  • 请勿飞扬
    请勿飞扬 沙发
    你给我的很多, 我其实就希望要,你目前一个具体的计算书。有内容的
    2008-12-15 11:20:15
  • tony01
    tony01 板凳
    我已经发到你那里一份计算 及其北京院的EXCEL的计算程序 请查收
    2008-12-15 10:00:15
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
天正给水计算的如何控制流速的?
天正给水计算的如何控制流速的?
