土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请高手指点以下 非常感谢
请高手指点以下 非常感谢
发布于:2008-12-09 20:45:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我单位是为路灯供电,采用单相变压器,高压10kv ,低压220v,220v为相间电压(高压10kv进箱式站母排,用随意两相间电压如AC相进变压器,低压出线AC相间电压220v,用AC相间电压给路灯供电),近日我处安装路灯监控装置,电源从低压侧AC相间电压取得,发现当白天变压器空载的时候监控装置的保险经常烧坏,测量变压器空载时AC相间电压为1000多伏,不知是何原因 请高手指点(我就此时咨询过厂家,厂家认为是变压器只用AC两相,B相没用,可能是电缆质量不好,有泄露电流所至(本人才疏学浅,听不懂,他说的不见得对,呵呵)。请各位高手指点一下,如果觉得我给的条件不够的话 需要什么请说明一下 我随时关注,箱式站为上海置信的,质量应该没问题,10kv电缆不清楚,质量一般,(我路灯线路10KV从配电变电站10KV出线,为放射式结构,均采用单相变压器,三相负载肯定不平衡,但是低压出现1000多伏现象是变压器空载时候,请各位高手给指点迷经,是设备有问题还是其他的原因,谢谢大家了)
全部回复(9 )
  • qbw4607
    qbw4607 沙发
    呵呵,此种现象可能是出现了谐振,类似10KV高压投入带空母线的情况。
    建议带一部分二次负载,改变变压器阻抗看看。应该可以有效。
    2008-12-15 09:07:15
  • dljeth
    dljeth 板凳
    既然都烧了保险,那么就是真的产生了过电压,与是否用数字表没关系了,可以排除测量的问题。
    你的单相变压器一共有几台?高压侧和低压侧是否都是采用电缆链接?
    如果有多台照明单相变压器的话,那么是所有变压器均有这种现象还是仅一台有这种现象?
    2008-12-15 00:36:15
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
计量性质分几种?
计量性质分哪几种?和计量方式是不是一个概念?
