正在加载...
0人已点赞
全部回复(4 )
主题
粉丝
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
大家好。 看看大家怎么处理这个于建筑 结构专业的问题 某厂房 6层有个8*8米的大卫生间 卫生间下面是厂房车间。 其厂房需要作自动喷林系统。 建筑图已经定死了 给水排水方提出:卫生间横管走喷淋管下 建筑方提出: 那样太丑。不同意。应局部降板,卫生间管道走楼板上。 给排水方提出反驳:此大卫生间有横竖共4跟次梁,此大卫生间降板没用。建筑方又提出卫生间降板,排水横管均穿梁走板上。结构方(新手):同意穿梁,同意建筑作法
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
hongxitongceng
沙发
3、针对雨水回收的问题,第一,降雨不均匀是客观存在的,我们要取值也只能取多年月平均降雨值,这个无法改变。第二,如果两次降雨间隔不久,一般可以当作一次降雨来采取弃流,即第二次不做弃流。我们弃流的目的主要是去除一部分杂质,降雨间隔很近,比如1天内,屋面还很干净,我们收集雨水也不受影响的。当然,在弃流装置的设计上,要有很多技巧,现在了解到的情况,一种是采用专利技术的弃流井,通过实践,我不建议使用。二是采用自己制作弃流池的方式,但是要提前考虑好本项目屋面面积、弃流水量,然后计算出弃流池的体积。
2008-12-09 21:09:09
hongxitongceng
板凳
同层排水一般分为墙排水和降板排水,降板排水就不存在地漏的问题,估计jiaofeng89问的是墙排水的同层如何解决地漏问题吧?同层排水地漏方面,解决方式多种多样,可以采用同层专用的地漏,在保证50mm水封的条件下,最大高度的降低地漏高度,地漏的整体高度低于80mm;也可以采用出水口,然后在管道井中解决存水湾问题;也可以采用一体化存水湾来解决这个问题。但是不管如何解决,一般情况下,结构最好在设计方案的时候能降板50~100mm
2008-12-09 21:04:09
加载更多回复 举报
